<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Знакомство с M5FIRE и M5GO]]></title><description><![CDATA[<h2>Цель урока</h2>
<p dir="auto">Привет! Сегодня мы познакомимся с новейшим устройством от M5STACK - M5GO из набора M5FIRE. Основная концепция  M5GO заключается в супер мобильности - "изобретай в пути". Устройство получило совместимость с конструкторам LEGO благодаря полностью переработанной завершающей панелью. Теперь завершающая панель состоит из двух частей - фиксированной и магнитной. M5GO теперь имеет на своём борту 16 Мегабайт Flash-памяти и 4 Мегабайта оперативной памяти (PSRAM), что прекрасно подходит для комфортной работы с языком программирования MicroPython и M5 UI Flow.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7eb4f/7YBGdqVGxjg.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 1</p>
<p dir="auto">Необходимо рассмотреть всё содержимое стандартного набора M5FIRE. Разобраться с комплектующими. Запустить и посмотреть как это работает.</p>
<h2>Краткая справка</h2>
<p dir="auto">В скором времени здесь будет приведен скан стандартной инструкции из набора (рис. 1.1).</p>
<p dir="auto"><strong>Перечень компонентов для урока</strong></p>
<li>Стандартный набор M5FIRE.</li>
<h2>Начнём!</h2>
<h3>Шаг 1. Открываем коробку!</h3>
<p dir="auto">Внутри коробки у нас находятся красный M5 с зафиксированной первой половинкой завершающей панели, вторая магнитная половинка завершающей панели, инструкция, кабель USB type C, шестигранный ключ, LEGO-соместимые два серых бруска и четыре черных столбца, а также картонная транспортировочная накладка на лицевую панель (рис. 2).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7eb59/uML9CRYBer8.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 2. Содержимое набора M5FIRE</p>
<h3>Шаг 2. Красотища-то какая! =^_^=</h3>
<p dir="auto">Даа.. Очень КРАСИВЫЙ и ОЧЕНЬ мощный. Красный цвет отлично подчёркивает превосходство начинки нового устройства над предыдущими (рис. 3).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7eb63/ybdpG1t3124.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3. M5FIRE CORE</p>
<h3>Шаг 3. А что по сторонам? (o_O)!</h3>
<p dir="auto">Скажу сразу на боковых панелях самого устройства ничего не изменилось со времен предыдущих моделей. Зато особый интерес вызывают боковые панели фиксированной половинки завершающего модуля. Левая получила RGB-светодиодную панель (RGB LED BAR) и направляющую фаску для скрепления половинок (рис. 4).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7eb6d/w98TZQpMMbM.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 4. Вид левой боковой стороны устройства</p>
<p dir="auto">На верхней боковой стороне фиксированной половинки завершающего модуля появились два GROOVE разъёма черный B (GPIO) и синий C (UART2) (рис. 5).</p>
<p dir="auto">На самом устройстве красный GROOVE разъём получил название A (I2C)</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7eb77/43DzjlFnEOg.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5. Вид верхней боковой стороны устройства</p>
<p dir="auto">На правой боковой стороне фиксированной половинки завершающего модуля всё тоже самое, что и на левой.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7eb81/IPB5YxQdpKM.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 6. Вид правой боковой стороны устройства</p>
<p dir="auto">На нижней боковой стороне фиксированной половинки завершающего модуля появилось отверстие микрофона и отверстие светодиода зарядки аккумулятора (рис. 7).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7eb8b/5tg1jJdcqr8.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 7. Вид нижней боковой стороны устройства</p>
<p dir="auto">С обратной стороны фиксированной половинки завершающего модуля имеются LEGO совместимые отверстия на паре различных типов креплений. Имеется магнитный контакт POGO для зарядки устройства от второй магнитной половинки завершающего модуля (который является док-станцией). Когда зарядка осуществляется через этот разъем - наблюдается свечение индикатора заряда на боковой панели. Ещё есть одно отверстие с металлической резьбой М3. Магнитные прорезиненые ножки достались от прошлой модели (рис. 8).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7eb95/fHV2QriW5rE.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 8. Вид с обратной стороны фиксированной половинки завершающего модуля</p>
<h3>Шаг 4. Крышку прочь. Что внутри? (⊙_⊙)</h3>
<p dir="auto">Давайте теперь открутим винты и отсоединим фиксированную половинку от M5 и посмотрим, что находится внутри (рис. 8.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ebd1/9gLasMTO0hI.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 8.1</p>
<p dir="auto">Визуально внутри M5FIRE CORE всё тоже самое, на первый взгляд, что и у предыдущей модели M5STACK GRAY (рис. 8.2). А вот аккумулятор в новой завершающей панели установлен поинтересней, чем в предыдущей модели - ёмкость 600 мАч против 150 мАч на старой модели, а это очень даже хорошо!</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ebdb/Ln8Jszf-m1c.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 8.2</p>
<h3>Шаг 5. Где же эта легенда? Магнитную половинку покажите! ヽ(°〇°)ﾉ</h3>
<p dir="auto">Теперь давайте посмотрим на вторую (магнитную) половинку завершающего модуля, которая по совмещению является док-станцией для зарядки устройства (рис. 9). Видно, что имеются всевозможные направляющие элементы для точной стыковки с фиксированной половинкой. Имеются углубления под 4 прорезиненые ножки. Имеются 6 LEGO совместимых отверстий. А так же пружинная магнитная POGO вилка.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7eb9f/9vj2MfsJkZQ.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 9. Вид сверху на магнитную половинку завершающего модуля</p>
<p dir="auto">С обратной стороны имеются четыре уже стандартные прорезиненые магнитные ножки, шесть LEGO совместимых отверстий, четыре сквозных отверстия и одно отверстие под крючок для крепления на вертикальной поверхности (рис. 9.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7eba9/mtuJnmsxYX0.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 9.1. Вид с обратной стороны на магнитную половинку завершающего модуля</p>
<p dir="auto">В сборе это выглядит примерно так (рис. 9.2).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ebe5/b07Pq4gXERA.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 9.2</p>
<h3>Шаг 6. LEGO совместимый</h3>
<p dir="auto">Как было сказано раньше - в комплекте идут два пластиковых бруска и четыре столбика (рис. 10).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ebb3/cC2vVq2Ijq4.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 10</p>
<p dir="auto">Очень удобно и быстро можно сделать крепление благодаря LEGO совместимым деталям (рис. 11).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ebbd/5z3aYBPqyGw.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 11</p>
<p dir="auto">Или подставку (рис. 12).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ebc7/uCYqZ9Ob6Aw.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 12</p>
<h3>Шаг 7. Хватит ждать - запускаем! ♡( ◡‿◡ )</h3>
<p dir="auto">Перед запуском не забудьте зарядить ваше устройство, если раньше этого не сделали (рис. 13.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ebef/7z7ASYat6ac.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 13.1. Заряженное устройство готово к работе</p>
<p dir="auto">И вот оно - наконец-то нежно белый цвет распространяется от M5 по рабочему столу (рис. 13.2). Нажимаем Guide.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ebf9/VzEyBazJiV8.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 13.2</p>
<p dir="auto">Устройство готово показать нам, что оно умеет делать теперь. Интересненько, давайте посмотрим! (рис. 13.3). Нажимаем Next.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec03/BUNvI4Nm6YM.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 13.3</p>
<p dir="auto">Предлагает что-то воспроизвести (рис. 13.4). Давайте не будем ждать! - нажимаем центральную кнопку.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec0d/qPbg9n8wiB4.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 13.4. Тест встроенного динамика</p>
<p dir="auto">Отлично! Звук есть. Теперь устройство хочет чтобы мы что-нибудь ему сказали (рис. 13.5). Говорим в микрофон погромче!</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec17/cjmVTV9842k.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 13.5. Тест встроенного микрофона</p>
<p dir="auto">Забавно! Надо будет сделать уроки с микрофоном. Ах, да! Забыл совсем сказать - тут есть компас, гироскоп и акселерометр (как в M5STACK GREY). Покрутим устройство... (рис. 13.6).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec21/MTeuc10r_cA.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 13.6. Тест встроенного гироскопа</p>
<p dir="auto">Настал самый захватывающий момент (для меня, как минимум) - тест RGB LED панели (рис. 13.7).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec2b/kU1YTeEQ4uM.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 13.7. Тест встроенного RGB LED панели</p>
<p dir="auto">Сегодня мы ещё не знакомы с внешними модулями. Поэтому просто посмотрим, что имеется (рис. 13.8 - 13.12).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec35/t1cXWCt-McA.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок. 13.8. Тест внешнего модуля ENV SENSOR</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec3f/iIW1gttvGFM.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок. 13.9. Тест внешнего модуля MOTION SENSOR</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec49/VESJC8anXio.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок. 13.10. Тест внешнего модуля RGB LED</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec53/ofdTadB7wH8.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок. 13.11. Тест внешнего модуля IR REMOTE</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec5d/e7MixdVPIoI.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок. 13.12. Тест внешнего модуля ANGEL SENSOR</p>
<h3>Шаг 8. Первый скетч</h3>
<p dir="auto">На этом тест завершён. Теперь устройство готово к работе с пользователем (рис. 13.13) Нажимаем Yes.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec67/vSOZFhx4-2o.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 13.13</p>
<p dir="auto">В следующем уроке мы научимся подключать М5 к домашней/офисной Wi-Fi сети, а сейчас мы просто подключимся к добавленной ранее сети (рис. 13.14).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c848536/v848536363/7ec71/EbtwZcWWByE.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 13.14</p>
<p dir="auto">Откроем ссылку с QR-кода в браузере и соберем простейший скетч на Blockly (рис. 14). Нажлём на стрелку и скетч загрузится в устройство.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c844418/v844418220/f7068/ICVyhTG5sjQ.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 14</p>
<p dir="auto">Момент спустя (рис. 14.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c844418/v844418220/f7072/R4yDFIbmsvg.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 14.1</p>
<p dir="auto">На этом наше знакомство с M5FIRE &amp; M5GO подходит к завершению. В будущем мы научимся работать со многими вещами M5GO.</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/329/знакомство-с-m5fire-и-m5go</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 10:12:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/329.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 20 Sep 2018 17:10:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
