<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Знакомство с PLC PROTO модулем]]></title><description><![CDATA[<h2>Цель урока</h2>
<p dir="auto">Привет! Сегодня мы познакомимся с уникальным в своём роде модулем для M5. Встречайте - PLC PROTO. Предназначен данный модуль для работы с нагрузкой (например: управление стартером бензинового генератора) (рис. 1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f5465/IycgdfhiH6s.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 1</p>
<p dir="auto">Необходимо рассмотреть всё содержимое стандартного набора PLC PROTO MODULE. Разобраться с комплектующими.</p>
<h2>Краткая справка</h2>
<p dir="auto">RS-485 - стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса. Регламентирует электрические параметры полудуплексной многоточечной дифференциальной линии связи типа "общая шина".<br />
Стандарт приобрел большую популярность и стал основой для создания целого семейства промышленных сетей, широко используемых в промышленной автоматизации.</p>
<p dir="auto">В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом.</p>
<p dir="auto">Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности — ноль (рис. 1.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c851536/v851536059/98bf/c18LlRc9IEY.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 1.1</p>
<p dir="auto">Стандарт RS-485 оговаривает только электрические и временные характеристики интерфейса.<br />
Стандарт RS-485 не оговаривает: параметры качества сигнала (допустимый уровень искажений, отражения в длинных линиях), типы соединителей и кабелей, гальваническую развязку линии связи, протокол обмена.</p>
<p dir="auto">До 32 приёмопередатчиков в одном сегменте сети. Максимальная длина одного сегмента сети: 1200 метров. В один момент активным может быть только один передатчик.<br />
Максимальное количество узлов в сети — 256 с учётом магистральных усилителей.<br />
Характеристика скорость обмена/длина линии связи: 62,5 кбит/с 1200 м (одна витая пара), 375 кбит/с 500 м (одна витая пара), 500 кбит/с, 1000 кбит/с, 2400 кбит/с 100 м (две витых пары), 10000 кбит/с 10 м.</p>
<p dir="auto">Более подробная информация на Wiki: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485" title="https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485</a></p>
<p dir="auto"><strong>Перечень компонентов для урока</strong></p>
<li>Стандартный набор PLC PROTO MODULE.</li>
<h2>Начнём!</h2>
<h3>Шаг 1. Открываем коробку!</h3>
<p dir="auto">Ух ты! Сколько всяких штучек.. и наклейки есть ;) (рис. 2).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f546f/8ergIC_VLc0.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 2. Содержимое набора PLC PROTO MODULE</p>
<h3>Шаг 2. Печатная плата PROTO жёлтая? Σ(O_O)</h3>
<p dir="auto">По умолчанию на печатной плате данного модуля имеется цепь питания на базе LM2596 (т.е. на вход подаём нестабильное постоянное напряжение от 9 до 24 В, а на выходе получаем стабильное 5 В. Вдобавок имеются вилки на плате типа 3.96 одна на шесть контактов, вторая на четыре контакта. Так же есть разъём для подключения блока питания, например. Светодиод, как без него? - и он есть. Есть ещё разъём шины MBUS, как иначе M5 подключать? (рис. 3 - 3.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f5483/e6fh0BuL3V8.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3. Вид печатной платы PLC модуля сверху</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f5479/DvGRadMwwrQ.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3.1. Вид печатной платы PLC модуля снизу</p>
<h3>Шаг 3. Датчик тока и его друг RS485 づ ◕‿◕ )づ</h3>
<p dir="auto">В комплекте поставляется малюсенькая печатная плата с двумя микросхемами: ACS712-5A (датчик тока до 5 А) и SP3485 (передатчик данных по интерфейсу RS485).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f54a1/jz9Sq4qWAtY.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 4. Печатная плата с датчиком тока и интерфейсом RS485</p>
<p dir="auto">Обратите внимание на контакты (рис. 4.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c851320/v851320059/970f/YnxMLxGSgpQ.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 4.1. Назначение контактов на печатной плате устройтсва</p>
<h3>Шаг 4. Корпус</h3>
<p dir="auto">Корпус модуля выполнен из серого пластика. На одной из боковых сторон расположена надпись крупным шрифтом PLC. С других боковых сторон расположены прорези для контактов и проводников (рис. 5).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f5497/euvDvDq3qqo.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5. Вид сбоку на корпус PLC модуля</p>
<p dir="auto">На обратной стороне корпуса имеются два отверстия для фиксации модуля на М5. Ещё есть одно отверстие с металлической резьбой для фиксации модуля на дин-рейке. По центру расположена большая опциональная прорезь (рис. 5.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f548d/XOsw5gaOC8w.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.1. Вид сзади на корпус PLC модуля</p>
<h3>Шаг 6. Разъёмы есть - нужна им пара</h3>
<p dir="auto">В комплекте поставляются штекера на кабель для разъёма типа 3.96. И укороченные контакты (хм.. для чего же они?) (рис. 6).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f54b5/jvrF9K6UvAE.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 6.</p>
<p dir="auto">Для того, чтобы провода можно было вставлять в штекера типа 3.96 используйте специальные насадки (рис. 6.1). Их десять штук.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f54ab/xvFabPoXlrE.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 6.1</p>
<h3>Шаг 7. Дин-рейка</h3>
<p dir="auto">Дин рейка необходима для крепления модуля к любой поверхности. Сначала устройство крепится на черную скользящую платформу, затем платформа насаживается на дин-рейку (рис. 7 - 7.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f54c9/i84ujJSN7Gg.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 7. Дин-рейка и скользящая платформа на ней</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f54bf/4XoTHsQL1xY.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 7.1. Модуль закреплен на дин-рейке</p>
<h3>Шаг 8. Крепёж</h3>
<p dir="auto">В состав комплекта входят: два удлиненных винта М5, четыре шурупа, одна гайка и одна магнитная шайба. Для того, чтобы вкручивать винты поставляются три шестигранника разных размеров (рис. 8).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846524/v846524358/f54d3/Sk7-3hdXVzs.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 8.</p>
<h3>Завершающий шаг</h3>
<p dir="auto">На этом обзор стандартного PLC PROTO модуля завершён. В скором времени мы научимся его использовать.</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/331/знакомство-с-plc-proto-модулем</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 10:12:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/331.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 21 Sep 2018 05:05:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
