<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Урок 16. LORA. СигналМетр]]></title><description><![CDATA[<h2>Цель урока</h2>
<p dir="auto">Привет! Сегодня мы познакомимся с модулями LORA не на словах, а на деле. Напишем скетч для приемника и для передатчика с использованием M5 UI for Arduino IDE. Проведём полевые испытания как со встроенной антенной, так и с внешней самодельной антенной J-типа (рис. 1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636445/16f73/OuqjtF6v5XU.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 1</p>
<p dir="auto">Этот урок научит: использовать M5 UI for Ardino IDE совместно с беспроводными модулями связи LORA. Изготавливать внешнюю антенну J-типа на частоту 433 МГц. Проводить полевые испытания по измерению радиуса действия беспроводной сети.</p>
<h2>Краткая справка</h2>
<p dir="auto"><strong>Перечень компонентов для урока</strong></p>
<li>PC;</li>
<li>M5STACK (2 шт.);</li>
<li>кабель USB-C из стандартного набора (2 шт.);</li>
<li>Дополнительные модули LORA (2 шт.);</li>
<li>Пластиковый корпус для антенны (2 шт.);</li>
<li>Провод заземления медный (16 мм2) 140 см;</li>
<li>Термоклей;</li>
<li>Паяльник и припой;</li>
<li>Дрель и сверла;</li>
<li>Канцелярский нож;</li>
<li>Кусачики;</li>
<li>Линейка;</li>
<li>Дополнительный аккумулятор (2 шт.).</li>
<h2>Начнём!</h2>
<h3>Шаг 1 Добавим UI, так красивее и удобнее ;)</h3>
<p dir="auto">Используя навыки полученные в прошлых уроках создадим два графических интерфейса: один для приёмника, второй для передатчика в M5 UI Designer for Arduino IDE (рис. 2).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846017/v846017441/102c9d/X3NoEwBQCxg.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 2</p>
<p dir="auto">На передатчике: для того, чтобы начать/остановить передачу необходимо нажать кнопку B (на самом устройстве).</p>
<p dir="auto">На приёмнике: никаких действий от пользователя не требуется для начала работы.</p>
<h3>Шаг 2. Полевой тест встроенной антенны</h3>
<p dir="auto">Однажды мы знакомились с модулем LORA (рис. 3). Встроенная антенна представляет собой печатную плату с нанесенной дорожкой, длина которой соответствует длине волны.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636445/16f9b/T5Q5xU6R0us.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3</p>
<p dir="auto">Подключение антенны к модулю LORA не внушает особого доверия, так как эта антенна предназначена прежде всего для проведения лабораторных испытаний; Для использования большего потенциала модуля необходимо подключать внешнюю антенну. Всё же встроенная антенна имеется, поэтому не стоит выпускать её из вида - проведем полевые тесты на измерение расстояния радиуса действия.</p>
<p dir="auto">В общем передача пакетов неплохо осуществляется на расстоянии лишь до 20 метров от передатчика (рис. 3.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636445/16fec/AbT_JwyI8qU.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3.1</p>
<p dir="auto">На рисунке 3.2 видны два столба. На ближнем столе располагается передатчик. На дальнем столбе прием сигнала практически невозможен.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636445/16fd9/1Rc00SudqWQ.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3.2</p>
<h3>Шаг 3. Изготовление антенны J-типа</h3>
<p dir="auto">Возьмите провод заземления медный и снимите с него изоляцию с помощью канцелярского ножа.</p>
<p dir="auto">Внимание! Будьте предельно осторожны не направляете лезвие ножа в свою сторону. Если Вы не достигли совершеннолетнего возраста - попросите взрослых помочь Вам.</p>
<p dir="auto">Далее разделите проволоку на две равные части с помощью кусачиков (рис. 4).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636520/1729c/_fnJNdTDFR8.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 4</p>
<p dir="auto">Теперь строго по рисунку 4.1 сделайте изгибы и метки, где необходимо подключать кабель.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636520/17265/r3cPeWBc4zU.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 4.1</p>
<p dir="auto">Возьмите дрель, паяльник, термоклей и закрепите антенну и модуль на корпусе (рис. 4.2).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636520/172b0/6NF2K1I4Wpw.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 4.2</p>
<p dir="auto">Отлично! Антенна готова к испытаниям.</p>
<h3>Шаг 4. Полевой тест самодельной внешней антенны J-типа</h3>
<p dir="auto">Первое, что сделаем - закрепим передатчик на том же самом месте на том же самом столбе (рис. 5).</p>
<p dir="auto">Обратите внимание: антенна должна быть строго перпендикулярна горизонту для достижения максимальной эффективности излучения радиоволн.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636198/18871/RKtWAI1ygCM.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5</p>
<p dir="auto">Второе или "наверстаем упущенное" - давайте вернёмся ко второму столбу, где связь в прошлый раз прекратилась (рис 5.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636198/1889a/2pH7SHmXffU.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.1</p>
<p dir="auto">Класс! Связь теперь есть, но не стоит забывать, что это всего примерно 20 м от передатчика. Давайте посмотрим куда направлена антенна передатчика, выберем объекты ориентира (рис. 5.2) и начнём удаление.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636198/188ac/S55hdHvMW5M.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.2. Объекты ориентира</p>
<p dir="auto">После прибытия к месту первого ориентира (рис. 5.3), который расположен на расстоянии ~200 м (рис. 5.4).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636198/188e2/0E-qCDNLkec.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.3. Первый объект ориентира - жёлтое дерево</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636198/188d8/JvuNsklLRcg.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.4. Расстояние до первого объекта ориентира</p>
<p dir="auto">Были получены следующие данные на приёмнике (рис. 5.5). Пакеты принимаются последовательно без задержек и пропусков. Сигнал RSSI -94 дБ.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636198/188ce/_9gzfydEKxI.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.5</p>
<p dir="auto">Поскольку первый ориентир прошел испытание, продолжим движение ко второму (рис. 5.6).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636442/17ee9/RL50G3PjKlc.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.6</p>
<p dir="auto">Второй объект ориентира расположен на расстоянии ~700 м от передатчика (рис. 5.7).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636442/17ef3/ftiCwzN5Jjk.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.7</p>
<p dir="auto">На экране приёмника пакеты приходят (рис. 5.8), но при условии того, что антенна перпендикулярно расположена к передатчику.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636442/17efd/sUD70mThuGs.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.8</p>
<p dir="auto">Так как и второй ориентир оправдал наши надежды. Давайте попробуем добраться до третьего ориентира. Упс! Не удалось, на половине пути (~2.4 км) (рис. 5.9) сигнал исчез полностью (рис. 5.10).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636442/17f07/hVnVzwVr03s.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.9</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850636/v850636442/17f11/WVfj3Kh8zBg.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.10</p>
<h3>Завершающий шаг</h3>
<p dir="auto">На этом оба эксперимента завершены. Безусловно, самодельная внешняя антенна J-типа показала наилучшие результаты по сравнению встроенной. Расстояние удалось увеличить приблизительно в 50 раз. На этом урок завершён. Делайте антенны, испытывайте их, добивайтесь лучших результатов!</p>
<h2>Downloads</h2>
<li>Скетчи (GitHub): <a href="https://github.com/dsiberia9s/Lesson-16.-LORA.-SignalMeter" title="https://github.com/dsiberia9s/Lesson-16.-LORA.-SignalMeter" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://github.com/dsiberia9s/Lesson-16.-LORA.-SignalMeter</a></li>
<li>Видео. Эпизод №1 (YouTube): <a href="https://youtu.be/2mWAu6X_v-U" title="https://youtu.be/2mWAu6X_v-U" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://youtu.be/2mWAu6X_v-U</a></li>
<li>Видео. Эпизод №1 (YouTube): <a href="https://youtu.be/uo6YWy8AYZE" title="https://youtu.be/uo6YWy8AYZE" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://youtu.be/uo6YWy8AYZE</a></li>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/353/урок-16-lora-сигналметр</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 10:12:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/353.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 05 Oct 2018 08:26:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
