<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Урок 17. PLC модуль + реле]]></title><description><![CDATA[<h2>Цель урока</h2>
<p dir="auto">Привет! Сегодня мы добавим реле в модуль PLC и посмотрим как это работает.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850216/v850216196/5245e/qI6TfRuWstA.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 1</p>
<p dir="auto">Этот урок научит: владеть паяльником. Управлять нагрузкой с помощью М5.</p>
<h2>Краткая справка</h2>
<p dir="auto"><strong>Перечень компонентов для урока</strong></p>
<li>PC;</li>
<li>M5STACK;</li>
<li>кабель USB-C из стандартного набора;</li>
<li>дополнительный модуль PLC;</li>
<li>розетка сетевая;</li>
<li>вилка сетевая;</li>
<li>внешний блок питания 12 В;</li>
<li>провода под нагрузку;</li>
<li>реле 250 В 10 А управляющее напряжение 5 В;</li>
<li>транзистор 2N2222A;</li>
<li>резистор 1 кОм;</li>
<li>паяльник;</li>
<li>припой;</li>
<li>инструменты.</li>
<h2>Начнём!</h2>
<h3>Шаг 1. Монтаж</h3>
<p dir="auto">Возьмем реле, транзистор и резистор и припаяем его к печатной плате PLC-модуля согласно схеме, приведённой на рисунке 2.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850216/v850216287/4df4b/a2gOsnmovbs.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 2</p>
<p dir="auto">Примерно вот так должно выглядеть в после монтажа компонентов (рис. 2.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850216/v850216196/524b0/0m3oSKbTju8.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 2.1</p>
<h3>Шаг 2. Сборка</h3>
<p dir="auto">Теперь соберём модуль в корпус (рис. 3 - 3.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850216/v850216287/4df7e/9EsAJ7McWaA.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850216/v850216287/4df74/cVVoCsPNVKs.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3.1</p>
<h3>Шаг 3. Вилка сетевая</h3>
<p dir="auto">Для того, чтобы подключить наш модуль к сети электропитания нам необходимо подготовить вилку со специальными штекерами (рис. 4).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850216/v850216287/4df92/TKmh73rlY9Y.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 4</p>
<h3>Шаг 4. Розетка</h3>
<p dir="auto">Подключим провод к розетке и специальному разъему (рис. 5).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850216/v850216287/4df9c/v49uaVLyuVE.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5</p>
<h3>Шаг 5. Подключаем</h3>
<p dir="auto">Подключим штекера вилки и розетки в устройство, затем подключим блок питания (рис. 6).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846016/v846016125/11727d/mAmzIKfkOD4.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 6</p>
<h3>Шаг 6. Загружаем скетч</h3>
<p dir="auto">Рисунок файлы lightOn и lightOff доступны по ссылке в разделе <strong>Downloads</strong>.</p>
extern unsigned char lightOn[];
extern unsigned char lightOff[];
void setup(){
  M5.begin();
  pinMode(5, OUTPUT);
  M5.Lcd.setBrightness(100);
  M5.Lcd.drawBitmap(126, 70, 100, 100, (uint16_t *)lightOff);
  digitalWrite(5, HIGH);
  delay(1500);
  M5.Lcd.drawBitmap(126, 70, 100, 100, (uint16_t *)lightOn);
  digitalWrite(5, LOW);
  delay(1500);
<p dir="auto">После загрузки скетча устройство начнёт щелкать реле (рис. 7 - 7.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846016/v846016125/1172b5/aJ15DYDek-Y.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 7</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846016/v846016125/1172ab/1IdlaiD_7Jc.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 7.1</p>
<h3>Завершающий шаг</h3>
<p dir="auto">На этом всё :)</p>
<h2>Downloads</h2>
<li>Видео (YouTube): <a href="https://youtu.be/_07uW7Cve8Q" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://youtu.be/_07uW7Cve8Q</a></li>
<li>Файлы lightOn и lightOff (Yandex.Disk): <a href="https://yadi.sk/d/65SleNXxa0X_dw" title="https://yadi.sk/d/65SleNXxa0X_dw" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://yadi.sk/d/65SleNXxa0X_dw</a></li>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/371/урок-17-plc-модуль-реле</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 10:12:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/371.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Oct 2018 16:13:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
