<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Урок 13.1. ВСЁ-ВСЁ ОБ M5 UI]]></title><description><![CDATA[<h2>Цель урока</h2>
<p dir="auto">Привет! Сегодня мы познакомимся с такой заманчивой штукой как M5 UI. Это библиотека предназначенная для создания пользовательского интерфейса. Благодаря M5 UI Вы можете с помощью пары строк кода подключать всевозможные поля, кнопки, ползунки и переключатели, создавать условные слоя. Несмотря на то, что процесс подключения элементов UI очень прост, Вы также можете воспользоваться наглядным инструментом M5 UI Designer for Arduino IDE.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c844417/v844417774/bc2fe/ce7ZV52JvGY.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 1</p>
<p dir="auto">Необходимо рассмотреть все существующие на сегодняшний день элементы из библиоткеки M5 UI на практике, так же ознакомиться с процессом создания интерфейса в приложении M5 UI Designer.</p>
<h2>Краткая справка</h2>
<p dir="auto">Графический интерфейс представляет собой совокупность функциональных элементов, необходимых для взаимодействия с пользователем. В качестве таких элементов выступают всевозможные поля ввода/вывода текста, кнопки, чекбоксы, ползунки, переключатели и многие другие. В качестве примера графического интерфейса давайте посмотрим на рисунок 2.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c824500/v824500053/18d255/VBy9HPtT_9g.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 2. Элементы пользовательского интерфейса</p>
<p dir="auto">Для того, чтобы установить фокус на следующий элемент (выбрать элемент) используйте поочерёдное нажатие клавиш Fn и TAB</p>
<p dir="auto"><strong>Inputbox</strong> представляет собой область ввода текстовой информации на экране с фиксированной высотой 50 px. Ширина может быть задана пользователем, но не может быть меньше 32 px. В верхней части располагается надпись (например: Enter user name), обратите внимание на то, что в конце автоматически будет добавлен символ '<strong>:</strong>'. В нижней части располагается прямоугольная область, в которую пользователь может вводить данные с клавиатуры. При наведении фокуса на данный элемент - происходит подсветка нижней части. Для того чтобы изменить значение используйте клавиши с буквами и цифрами на клавиатуре.</p>
<p dir="auto"><strong>Textbox</strong> представляет собой область вывода текстовой информации на экране. Размеры могут быть заданы пользователем, но не могут быть меньше размеров одного символа. Состоит данный элемент из одной части. Текст умещается по всей площади и не выходит за пределы. Наведение фокуса на данный элемент не предусмотрено.</p>
<p dir="auto"><strong>Waitingbar</strong> представляет собой область вывода графической информации на экране с фиксированной высотой 50 px. Ширина может быть задана пользователем, но не может быть меньше 12 px. В верхней части располагается надпись (например: Connection to Wi-Fi), обратите внимание на то, что в конце автоматически будет добавлен символ '<strong>:</strong>'. В нижней части располагается прямоугольная область, которая закрашивается периодически оранжевыми и черными квадратами. Наведение фокуса на данный элемент не предусмотрено.</p>
<p dir="auto"><strong>Progressbar</strong> представляет собой область вывода графической информации на экране с фиксированной высотой 50 px. Ширина может быть задана пользователем, но не может быть меньше 12 px. В верхней части располагается надпись (например: Times of the check), обратите внимание на то, что в конце автоматически будет добавлен символ '<strong>:</strong>'. В нижней части располагается прямоугольная область, которая закрашивается в зависимости установленного значения (до 10% - красным, до 30% - оранжевым, до 80% - зелёным, до 100% - синим цветом). Наведение фокуса на данный элемент не предусмотрено.</p>
<p dir="auto"><strong>Selectbox</strong> представляет собой область выбора текстовой информации на экране с фиксированной высотой 50 px. Ширина может быть задана пользователем, но не может быть меньше 44 px. В верхней части располагается надпись (например: Mode), обратите внимание на то, что в конце автоматически будет добавлен символ '<strong>:</strong>'. В нижней части располагается прямоугольная область выбора, в которой пользователь может выбирать данные с клавиатуры. Для того чтобы изменить значение нажмите клавишу <strong>Fn</strong>, затем <strong>K / M</strong> или аналогично стрелки <strong>вверх / вниз</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>Checkbox</strong> представляет собой область ввода единственного значения (true/false) на экране с фиксированной высотой 32 px. Ширина может быть задана пользователем, но не может быть меньше 44 px. В левой части расположен флаг (если закрашен, то true, если нет - false). В правой части располагается надпись (например: Remember password). Для того чтобы снять или установить флаг нажмите клавишу <strong>SPACE</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>Button</strong> представляет собой область вызова любой пользовательской функции (с сигнатурой void (String*)) с фиксированной высотой 32 px. Ширина может быть задана пользователем, но не может быть меньше 22 px. По центру располагается надпись (например: Launch). Отличительной особенностью данного элемента является поддержка иконок из стандартного набора (рис. 3). Для того чтобы нажать на кнопку нажмите клавишу <strong>SPACE</strong>.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c824500/v824500053/18d2c3/3E8ARj5qlsw.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3. Коды стандартных иконок 24 x 24 px</p>
<p dir="auto">Если будет подключена иконка, то минимальная ширина будет 51 px.</p>
<p dir="auto"><strong>Rangebox</strong> представляет собой выбора целого числового значения из заданного диапазона с фиксированной высотой 50 px. Ширина может быть задана пользователем, но не может быть меньше 32 px. В верхней части располагается надпись (например: Speed), обратите внимание на то, что в конце автоматически будет добавлен символ '<strong>:</strong>'. В нижней части располагается область содержащая полосу и прилегающий ползунок. Для того чтобы изменить значение нажмите клавишу <strong>Fn</strong>, затем <strong>N / $</strong> или аналогично стрелки <strong>влево / вправо</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>Перечень компонентов для урока</strong></p>
<li>PC/MAC;</li>
<li>M5STACK;</li>
<li>FACES;</li>
<li>FACES Keyboard;</li>
<li>кабель USB-C из стандартного набора;</li>
<li>цветные провода из стандартного набора (тип розетка-вилка);</li>
<li>макетная плата для пайки 5 х 7 см;</li>
<li>паяльник 40 или 60 Вт;</li>
<li>канифоль паяльная;</li>
<li>олово паяльное;</li>
<li>ножницы;</li>
<li>резистор 36 ом (1 шт.);</li>
<li>резистор 160 кОм (1 шт.);</li>
<li>микросхема 74HC595N (1 шт.);</li>
<li>резистор 220 Ом (1 шт.);</li>
<li>светодиоды: оранжевый, зеленый, жёлтый, красный (4 шт.);</li>
<li>транзистор мощный BC337 (1 шт.);</li>
<li>резистор 100 кОм (1 шт.);</li>
<li>электродвигатель постоянного тока (1 шт.).</li>
<h2>Начнём!</h2>
<h3>Шаг 1. Установка библиотеки M5 UI</h3>
<p dir="auto">Перейдите по ссылке M5 UI for Arduino IDE в разделе <strong>Downloads</strong> (внизу этой страницы) и скачайте архив с библиотекой с GitHub (рис. 3.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c845019/v845019100/bac3a/RgQ5whKjRic.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3.1. Нажмите на кнопку Clone or download, затем Download ZIP</p>
<p dir="auto">Запустите Arduino IDE и добавьте скаченный архив (рис. 3.2).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c830309/v830309356/15f0d4/jFHCVhL_NtQ.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3.2. Нажмите Sketch, Include Library, Add .ZIP Library...</p>
<p dir="auto">После этого библиотека будет успешно добавлена. На этом всё.</p>
<h3>Шаг 2. Установка и инструмента M5 UI Designer</h3>
<p dir="auto">Аналогичным образом перейдите по ссылке M5 UI Designer for Arduino IDE в разделе <strong>Downloads</strong> (внизу этой страницы) и скачайте архив с библиотекой с GitHub в рабочий стол, затем извлеките содержимое и откройте документ index.html с помощью браузера (beta-версия работает исключительно под браузерами на движке Chrome) (рис. 3.4)</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c849428/v849428356/424d2/0Cwopsj1gbo.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3.4</p>
<p dir="auto">На этом установка инструмента завершена (рис. 3.5).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c849428/v849428356/424f5/ziGE6-kobP8.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3.5. Знакомьтесь - M5 UI Designer</p>
<h3>Шаг 3. Клавиша Enter - особенная (⊙_⊙)</h3>
<p dir="auto">Представьте себе такую ситуацию - пользователь ввёл необходимую информацию в тот же Inputbox и ему необходимо её обработать, например: отправить куда-нибудь. Как сообщить M5 что пользователь завершил ввод? Верно - нажатием на клавишу Enter (как один из вариантов).<br />
В любом месте кода Вы всегда можете привязать пользовательскую функцию к клавише Enter, главное - чтобы сигнатура пользовательской функции была следующей void (String*).</p>
<pre><code>void userFunction1(String* rootVar) {
	// reaction after pressing the Enter key
UIEnter = userFunction1;
<h3>Шаг 4. Азбука морзе, Inputbox и Textbox (^_^♪)</h3>
<p dir="auto">Давайте добавим первый наш элемент - Inputbox. В него мы будем вводить текст и после нажатия на клавишу Enter будем слышать из динамика код Морзе (рис. 4).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c824500/v824500227/18b695/743qKW2DLmA.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 4. Код Морзе</p>
<p dir="auto">Откройте M5 UI Designer, перетащите Inputbox и Textbox, задайте ширину и заголовокти. В разделе Tools &gt; User Functions нажмите на значок "жёлтая молния" и введите имя новой пользовательской функции Morse. Затем в разделе Properties &gt; Enter key выберите Morse (рис. 4.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c824500/v824500100/185fdc/m0Ya6SK0XpM.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 4.1.</p>
<p dir="auto">Выделите весь текст из раздела Source и скопируйте в Arduino IDE.</p>
<pre><code>/* User functions: */
void Morse(String* rootVar) {
 int MorseCodes[] =
  0,1,-1,-1, // A
  1,0,0,0, // B
  1,0,1,0, // C
  1,0,0,-1, // D
  0,-1,-1,-1, // E
  0,0,1,0,  //F
  1,1,0,-1, // G
  0,0,0,0,  // H
  0,0,-1,-1,  // I
  0,1,1,1, // J
  1,0,1,-1, // K
  0,1,0,0, // L
  1,1,-1,-1, // M
  1,0,-1,-1,  // N
  1,1,1,-1, // O
  0,1,1,0,  // P
  1,1,0,1,  // Q
  0,1,0,-1, // R
  0,0,0,-1, // S
  1,-1,-1,-1, // T
  0,0,1,-1, // U
  0,0,0,1,  // V
  0,1,1,-1, // W
  1,0,0,1,  // X
  1,0,1,1, // Y
  1,1,0,0 // Z
 for (int i = 0; i &lt; UIInputbox_v05700a.length(); i++) {
  char chr = UIInputbox_v05700a[i];
  if (chr == ' ')
    M5.Speaker.mute();
    delay(350);
  else
    int chrNum = (chr - 'a') * 4;
    for (int j = chrNum; j &lt; (chrNum + 4); j++)
      M5.Speaker.tone(440);
      if (MorseCodes[j] == 0)
        delay(50);
      else if (MorseCodes[j] == 1)
        delay(200);
      M5.Speaker.mute();
      delay(150);
<p dir="auto">Как видите - весь каркас кода сгенерированный M5 UI Designer остался абсолютно в стандартном виде без изменений. Единственное, что мы изменили - пользовательская функция Morse. Всё очень просто :) (рис. 4.2).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c847019/v847019704/b6da9/4WsWaJpl6b4.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 4.2</p>
<h3>Шаг 5. Bruteforce и Waitingbar ≧(◕ ‿‿ ◕)≦</h3>
<p dir="auto">Аналогичным образом добавим Waitingbar. Будем генерировать 8-битный случайный код, а затем его подбирать. Индикатором процесса будет как раз Waitingbar. После того, как код будет подобран Waitingbar будет скрыт. Запуск процесса будет происходить после нажатия на клавишу Enter (рис. 5).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c847018/v847018247/b3d77/tyYQRL08b9Q.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.</p>
<p dir="auto">В этом примере мы несколько модифицируем функцию слоя default добавлением void UIDiable(bool, String*) после перечисления элементов. Это необходимо для того, чтобы Waitingbar был скрыт на время бездействия.</p>
<pre><code>/* Function for layer default: */
void LayerFunction_default(String* rootVar) {
 /* UI Elements */
 UIDisable(true, &amp;UIWaitingbar_yksk2w8);
<p dir="auto"><strong>void UIDisable(bool, String*)</strong> или <strong>void UISet(String*, int)</strong> используется для того, чтобы скрыть элемент. Где <strong>bool</strong> - может принимать значения <strong>true</strong>/<strong>false</strong> т.е. <strong>скрыть</strong>/<strong>показать</strong> элемент; <strong>String*</strong> - указатель на rootVar (корневая переменная) элемента.</p>
<p dir="auto">Теперь добавим содержимое функции void Brutforce(String*):</p>
void Brutforce(String* rootVar) {
  /* make random original key */
  uint8_t okey = random(0, 256);
  String okeyString = "";
  for (int i = 0; i &lt; 8; i++) {
    okeyString += String((okey &gt;&gt; i) &amp; 1);
  UISet(&amp;UITextbox_sxjzx0g, okeyString); // set value for Textbox
  UIDisable(false, &amp;UIWaitingbar_yksk2w8); // show the Waitingbar
  uint8_t key;
  while (true) {
    key++;
    String keyString = String();
      keyString += String((key &gt;&gt; i) &amp; 1);
    UISet(&amp;UITextbox_eyar2x, keyString);
    Serial.print(key);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(okey);
    if (key == okey) break;
    M5.Speaker.tone(800);
    delay(40);
    M5.Speaker.mute();
  M5.Speaker.tone(600);
  delay(75);
  M5.Speaker.mute();
  delay(75);
  M5.Speaker.mute();
  M5.Speaker.tone(500);
  delay(75);
  M5.Speaker.mute();
<p dir="auto">Для того, чтобы установить значение для элемента используют функцию <strong>void UISet(String*, String)</strong> или <strong>void UISet(String*, int)</strong>. Где <strong>String*</strong> - указатель на rootVar (корневая переменная) элемента; <strong>String</strong> или <strong>int</strong> - новое значение.</p>
<p dir="auto">Теперь запустим и посмотрим, что получилось (рис. 5.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c847019/v847019704/b6dbd/-KlB50JW9Is.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.1</p>
<h3>Шаг 6. BatteryCheck и Progressbar Σ(O_O)</h3>
<p dir="auto">Давайте сделаем тестер заряда обычных пальчиковых батареек типа A, AA, AAA. Индикацию будем осуществлять с помощью Progressbar в процентном соотношении, а в дополнении внизу с помощью Textbox будем отображать напряжение в мВ (рис. 6).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c824409/v824409536/19e856/9WKqnmbwcLU.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 6.</p>
<p dir="auto">Здесь мы модифицируем функцию слоя</p>
 /* To open this layer use: */
 // BattaryCheck
 while (true) {
  int voltage = analogRead(35) * 3400 / 4096;
  int percentage = voltage * 100 / 1600;
  UISet(&amp;UIProgressbar_1mlmhcu, percentage);
  UISet(&amp;UITextbox_gtaetjh, voltage);
  delay(500);
<p dir="auto">Постоянно, каждые 500 мс, в цикле будем снимать показания с АЦП порт 0 (контакт 35).<br />
Затем будем рассчитывать напряжение: 3400 мВ - это опорное напряжение, 4096 - разрешающая способность АЦП. Схема включения приведена на рисунке 6.1.</p>
<p dir="auto">Обратите внимание - используется M5 Bottom вместо FACES</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c845120/v845120386/afaaf/UEASqM1ywEc.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 6.1. Наглядная схема включения встроенного АЦП к пальчиковой батарейке</p>
<p dir="auto">Устройство работает здорово! Теперь у Вас есть отличный инструмент для проверки батареек (рис. 6.2).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c847019/v847019704/b6dd7/50Vh6ZzuvHI.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 6.2</p>
<h3>Шаг 7. LEDshift и Selectbox ( ◡‿◡ *)</h3>
<p dir="auto">Возьмем четыре светодиода (оранжевый, зелёный, красный и жёлтый) подключим их через сдвиговый регистр 74HC595N к M5 по схеме на рисунке 7.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c830608/v830608437/169343/OCbiMso8YQY.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 7. Схема подключения светодиодов к M5 с помощью сдвигового регистра</p>
<p dir="auto">Создадим графический интерфейс с помощью M5 UI Designer, как в предыдущих примерах, и скопируем код (рис. 7.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c845120/v845120757/b5d7c/7Oj2TrIgYJ8.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 7.1.</p>
<p dir="auto">Теперь модифицируем код.</p>
<p dir="auto">Добавим номера контактов на M5 для подключения сдвигового регистра 74HC595N после RootVar's:</p>
<pre><code>/* RootVar's for UI elements (note: not edit manually) */
// Shift register pinout
int SH_CP = 17;
int ST_CP = 2;
int DS = 5;
<p dir="auto">Далее добавим содержимое функции void SelectColor(String*):</p>
void SelectColor(String* rootVar) {
  int led = UIOptionValue(&amp;UISelectbox_6foo6h).toInt();
  digitalWrite(ST_CP, LOW);
  shiftOut(DS, SH_CP, MSBFIRST, led);
  digitalWrite(ST_CP, HIGH);
  delay(100);
<p dir="auto">Для того, чтобы получить <strong>значение</strong> выбранной опции из Selectbox используют функцию <strong>String UIOptionValue(String*)</strong>.</p>
<p dir="auto">Теперь необходимо наполнить Selectbox опциями. для этого добавим в самое начало функции слоя 5 строк кода:</p>
 // add options to Selectbox
 UIOption("OFF", "0", &amp;UISelectbox_6foo6h);
 UIOption("RED", "17", &amp;UISelectbox_6foo6h);
 UIOption("YELLOW", "3", &amp;UISelectbox_6foo6h);
 UIOption("GREEN", "5", &amp;UISelectbox_6foo6h);
 UIOption("ORANGE", "9", &amp;UISelectbox_6foo6h);
<p dir="auto">Для того, чтобы добавить опцию в Selectbox используют функцию <strong>void UIOption(String, String, String*)</strong>. Где первый <strong>String</strong> - подпись опции, которую видит пользователь; второй <strong>String</strong> - значение опции, которое скрыто от пользователя; <strong>String*</strong> - указатель на rootVar (корневая переменная) элемента</p>
<p dir="auto">В завершении добавим три строчки после приведенного ниже комментария. Таким образом мы настроим контакты M5 на вывод:</p>
<pre><code>void setup() {
 /* Prepare user's I/O. For example pinMode(5, OUTPUT); */
 pinMode(SH_CP, OUTPUT);
 pinMode(ST_CP, OUTPUT);
 pinMode(DS, OUTPUT);
<p dir="auto">На этом всё! :) (рис. 7.2).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c847019/v847019704/b6dea/vKWe_4Vp-Fo.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 7.2</p>
<h3>Шаг 8. SmartDrill и команда из Rangebox, Checkbox, Button (´｡• ᵕ •｡`)</h3>
<p dir="auto">Что может объединить Rangebox, Checkbox и Button? Верно! - станок для сверления. Возьмём электродвигатель постоянного тока (например, от кассетного плеера), транзистор (чтоб по мощности подходил), резистор чтоб перекрывать ток базы, немного проводов, макетную плату и соберём! Бывает необходимо делать несколько отверстий одно за одним, а бывает необходимо сделать всего одно, поэтому возникает идея выделять некоторое время на работу дрели, а потом отключать её автоматически: тут нам на помощь приходит Checkbox.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c849536/v849536704/3fbab/8DCb9Agoec0.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 8</p>
<p dir="auto">С помощью Rangebox будем регулировать напряжение питания на электродвигателе. Кнопкой будем запускать и останавливать процесс (рис. 8). Обратите внимание - кнопка с иконкой ;)</p>
<p dir="auto">Кнопка Enter здесь нам не пригодится, поэтому Enter key для всех элементов останется пустым (нулем).<br />
Взамен мы будем вызывать пользовательскую функцию Drill с помощью свойства Callback для кнопки.</p>
<p dir="auto">Что у нас по коду? После RootVar's добавим bool startStatus, которая позволит программе понимать запущен ли двигатель или нет.</p>
// User's variables
bool startStatus = false;
<p dir="auto">Наполним пользовательскую функцию void Drill(String*):</p>
<pre><code>void Drill(String* rootVar) {
  startStatus = (startStatus) ? false : true;
  if (startStatus)
    int power = UIRangebox_ztj619h.toInt() * 255 / 100;
    dac_out_voltage(DAC_CHANNEL_1, power);
    if (UICheckbox_1n9gs0b == "true")
      UICaption("WAIT", &amp;UIButton_enhu9fc);
      delay(25000);
      Drill(0);
      return;
    UICaption("STOP", &amp;UIButton_enhu9fc);
  else
    dac_out_voltage(DAC_CHANNEL_1, 0);
    UICaption("START", &amp;UIButton_enhu9fc);
<p dir="auto">Для того, чтобы установить значение на аналоговом порту используют функцию <strong>dac_out_voltage(DAC_CHANNEL_1, int)</strong>. Где <strong>DAC_CHANNEL_1</strong> - номер канала (контакт 25), <strong>int</strong> - значение</p>
<p dir="auto">;</p>
<p dir="auto">Для того, чтобы изменить заголовок любого из UI-элементов используют функцию UICaption(String, String*). Где <strong>String</strong> - новый заголовок; <strong>String*</strong> - указатель на rootVar (корневая переменная) элемента</p>
<p dir="auto">Ура! Теперь можно пробовать сверлить (рис. 8.1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c849536/v849536704/3fc0c/QRiUEkOQ0ZE.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 8.1</p>
<h3>Шаг 9. Запуск!</h3>
<p dir="auto">В разделе <strong>"Downloads"</strong> прилагаются видео с демонстрацией работы. На этом урок завершён.</p>
<h2>Downloads</h2>
<li>M5 UI for Arduino IDE (GitHub): <a href="https://github.com/dsiberia9s/M5_UI" title="https://github.com/dsiberia9s/M5_UI" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://github.com/dsiberia9s/M5_UI</a></li>
<li>M5 UI Designer for Arduino IDE (GitHub): <a href="https://github.com/dsiberia9s/M5_UI_Designer_for_Arduino_IDE" title="https://github.com/dsiberia9s/M5_UI_Designer_for_Arduino_IDE" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://github.com/dsiberia9s/M5_UI_Designer_for_Arduino_IDE</a></li>
<li>Видео с демонстрацией работы "Morse" (YouTube): <a href="https://youtu.be/ZYIfTDb_r80" title="https://youtu.be/ZYIfTDb_r80" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://youtu.be/ZYIfTDb_r80</a></li>
<li>Видео с демонстрацией работы "Bruteforce" (YouTube): <a href="https://youtu.be/IfZaFtWYyFA" title="https://youtu.be/IfZaFtWYyFA" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://youtu.be/IfZaFtWYyFA</a></li>
<li>Видео с демонстрацией работы "BatteryCheck" (YouTube): <a href="https://youtu.be/TgceYjgONd8" title="https://youtu.be/TgceYjgONd8" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://youtu.be/TgceYjgONd8</a></li>
<li>Видео с демонстрацией работы "LEDshift" (YouTube): <a href="https://youtu.be/vDMsIPcURgc" title="https://youtu.be/vDMsIPcURgc" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://youtu.be/vDMsIPcURgc</a></li>
<li>Видео с демонстрацией работы "SmartDrill" (YouTube): <a href="https://youtu.be/uDhNmWwTD4Q" title="https://youtu.be/uDhNmWwTD4Q" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://youtu.be/uDhNmWwTD4Q</a></li>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/286/урок-13-1-всё-всё-об-m5-ui</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 09:27:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/286.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 06 Aug 2018 13:49:42 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
