<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[M5GOのWebIDE(io.m5go.com&#x2F;#&#x2F;~~)が使用できない]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">M5GOマニュアルのセットアップ手順に従い、セットアップを進めていくと、WebIDEに接続するQRコードのURL(<a href="http://io.m5go.com/#/~~" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">io.m5go.com/#/~~</a>)にアクセスすることになるが、そのURLにアクセスすると、下部に表示されるデバイス状態が[offline]となり、手元のM5GOと接続しない。<br />
何か原因は考えられますか?</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/429/m5goのwebide-io-m5go-com-が使用できない</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 17:12:21 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/429.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 03 Dec 2018 06:32:51 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to M5GOのWebIDE(io.m5go.com&#x2F;#&#x2F;~~)が使用できない on Tue, 04 Dec 2018 07:20:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">こんにちは。<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lukasmaximus" aria-label="Profile: lukasmaximus">@<bdi>lukasmaximus</bdi></a><br />
回答してくれてありがとうございます。<br />
M5GOは購入したときのファームウェアを使用しました。<br />
あなたが教えてくれた日本語マニュアルを使って、UIFlowでの動作は確認できました。<br />
M5GOのWebIDEは古くて使えないことを知らなかったです。<br />
今後はUIFlowかM5Cloudを使います。<br />
ありがとうございました。</p>
<p dir="auto">Hello. <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lukasmaximus" aria-label="Profile: lukasmaximus">@<bdi>lukasmaximus</bdi></a><br />
Thank you for answering.<br />
I used the firmware when I purchased M5GO.<br />
By using the Japanese manual that you taught, I was able to check the operation in UIFlow.<br />
I did not know that M5GO WebIDE can not be used.<br />
I will use UIFlow or M5Cloud in the future.</p>
<p dir="auto">Thank you very much.</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/2124</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/2124</guid><dc:creator><![CDATA[takeplus]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Dec 2018 07:20:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to M5GOのWebIDE(io.m5go.com&#x2F;#&#x2F;~~)が使用できない on Tue, 04 Dec 2018 02:10:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">こんにちは　<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/takeplus" aria-label="Profile: takeplus">@<bdi>takeplus</bdi></a> あなたのM5stackはどのフアームウェアがある？　M5GOフアームウェアがなえば<br />
io.m5go.comコネクトできないもm5goのWebIDEはあまり古いです、M5flowを使用してみよう。このファームウェア更新アプリをダウンロードしてください(PC)<a href="http://flow.m5stack.com/download/M5Burner-flow-only.zip" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://flow.m5stack.com/download/M5Burner-flow-only.zip</a><br />
(MAC)<a href="http://flow.m5stack.com/download/M5Burner_MacOS.zip" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://flow.m5stack.com/download/M5Burner_MacOS.zip</a></p>
<p dir="auto">もこの日本語マニュアルをご覧でください<a href="http://flow.m5stack.com/download/M5GO_User_Manual_jp.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">http://flow.m5stack.com/download/M5GO_User_Manual_jp.pdf</a></p>
<p dir="auto">問題があれば私のメールを送ってくださいluke@m5stack.com</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/2121</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/2121</guid><dc:creator><![CDATA[lukasmaximus]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Dec 2018 02:10:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
