<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[フォーラムの基本ルール及びテンプレート]]></title><description><![CDATA[<h1>投稿のルール</h1>
<p dir="auto">他のフォーラムと同様、まずは問題に対する答えを検索するか、FAQをご覧ください。<br />
セクションをご覧ください。どうしてもそこで答えが見つからない場合は、あなたの質問がどのフォーラムのカテゴリーに最も適しているかを検討してください。これにより、すべての関連情報が適切な場所に保管されるようになります。</p>
<p dir="auto">投稿には必ず説明的な名前を付けてください。</p>
<h1>投稿コード</h1>
<p dir="auto">他のユーザーがあなたのコードを見たり、コピー＆ペーストしてテストすることを容易にするために<br />
あなたのコードを3つのバックティック ``` で挟んでください。そうすると、あなたのコードがスクロール可能なウィンドウに表示され、以下のように構文が色分けされます。</p>
<pre><code>from m5stack import *.
from m5ui import *.
clear_bg(0x111111)
btnA = M5Button(name="ButtonA", text="ButtonA", visibility=False)(ボタンA)。
btnB = M5Button(name="ButtonB", text="ButtonB", visibility=False)(ボタンB)
btnC = M5Button(name="ButtonC", text="ButtonC", visibility=False)です。
<p dir="auto">ターミナルコマンドの情報を投稿する場合は、コードスニペットと区別するために、コマンドの前後に2つのバックティック `` を使用してください（以下の例）。</p>
<p dir="auto"><code>sudo halt</code></p>
<h1>使用しているUIFlowやArduinoライブラリのバージョン</h1>
<p dir="auto">この情報があると解決が早まる場合があります。</p>
<h1>投稿可能なもの</h1>
<p dir="auto">M5Stack、ESP-32、IoTなどに関する投稿は大歓迎です。もし、トピックから外れた話をしたい場合は、フォーラムの一般セクションに投稿してください。人種差別、政治、宗教、その他中傷的な話題は受け付けません。そのような内容を投稿した場合、あなたの投稿は削除され、あなたのアカウントは禁止されます。</p>
<h1>画像のサイズ</h1>
<p dir="auto">2MB(2,048KB)以下にしてください。</p>
<h1>言語</h1>
<p dir="auto">こちらは日本語のフォーラムです。</p>
<p dir="auto">読んでくれてありがとうございます。フォーラムを楽しんでください。</p>
<h1>テンプレート</h1>
<p dir="auto">下記の黒いブロックをコピーしてテンプレートとして使用してください。</p>
<h2>テンプレートの注意事項</h2>
<li><code>-</code>、 <code>#</code>、<code>```</code>や<code>``</code>の記号は意味があるので消さないでください。</li>
<li>スペースは半角スペースを使ってください。（全角スペースは予期せぬ動きをする場合があります。）</li>
<pre><code># タイトル
# 詳しい状況の説明
# 使用しているUIFlowやArduinoライブラリのバージョン
# 再現可能なコード
# ここにコードを書きます。
ターミナルコマンド
`` command ``
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/4937/フォーラムの基本ルール及びテンプレート</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 06:42:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/4937.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 04 Jan 2023 09:10:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
