<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Урок 14.2. UI Flow. Обновление ПО с помощью macOS]]></title><description><![CDATA[<h3>Цель урока</h3>
<p dir="auto">Привет! Сегодня мы научимся прошивать М5 с помощью macOS (рисунок 1).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850528/v850528108/a99f4/0U_BgPIgocU.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 1</p>
<p dir="auto">Этот урок научит: обновлять прошивку М5 с помощью операционной системы macOS.</p>
<h2>Начнём!</h2>
<p dir="auto">Первое, что необходимо сделать - посетить официальный сайт <a href="https://m5stack.com" title="https://m5stack.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://m5stack.com</a>, затем в верхнем меню выбрать Explore [1] (рисунок 2), Download [2].</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850624/v850624108/acf0f/uu0UtjT2cPo.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 2</p>
<p dir="auto">Первое, что необходимо скачать - драйвер [1] (рисунок 3) и программу [2].</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c846324/v846324375/18fd55/DrGfYJiNEW4.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 3</p>
<p dir="auto">После того, как загрузка драйвера будет завершена. Откройте файл как показано на рисунке 4.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c845219/v845219375/19bf33/GhZ8HlhPOUU.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 4</p>
<p dir="auto">Действуйте согласно скриншотам на рисунках 5 - 5.6.</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850232/v850232375/d2128/HdmRbd6Y3hE.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850232/v850232375/d2130/zdv35FYxClQ.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.1</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850232/v850232375/d2138/WaE3r_lVIqw.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.2</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850232/v850232375/d213f/HuDC1B0PXnU.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.3</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850232/v850232375/d2147/ZlfumB7OvdA.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.4</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850232/v850232375/d214f/ySN9eG9UV20.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.5</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c850232/v850232375/d2157/pGEQ0BSsKIM.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 5.6</p>
<p dir="auto">Отлично! Драйвера установлены. Теперь необходимо разрешить операционной системе запуск сторонних приложений. Для этого откройте поиск [1] (рисунок 6), затем найдите приложение <strong>Terminal.app</strong> и запустите его с помощью клавиши <strong>Enter</strong> [2].</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c844722/v844722375/19f246/tZjfIx_nKjs.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 6</p>
<p dir="auto">Теперь напишите строку, приведённую ниже и нажмите <strong>Enter</strong> (рисунок 6.1).</p>
<pre><code>sudo spctl --master-disable
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c844722/v844722375/19f24f/pqPhRS9mQIk.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 6.1</p>
<p dir="auto">Хорошо! Теперь нажмите на яблоко в левом верхнем углу [1] (рисунок 6.2), затем откройте <strong>System Preferences...</strong> [2], затем откройте <strong>Security &amp; Privacy</strong> [3].</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c844722/v844722375/19f258/N98b9s17Ic8.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 6.2</p>
<p dir="auto">Убедитесь в том, что у Вас установлен радио-флажок на <strong>Anywhere</strong> (если нет, то установите его) (рисунок 6.3).</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c844722/v844722375/19f260/WLfVxt7U0I4.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 6.3</p>
<p dir="auto">Теперь вернитесь в браузер к загрузкам [1] (рисунок 7) и откройте файл за зажатой клавишей Ctrl [2].</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c844723/v844723426/1971e2/DEiF_pZ3AX4.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 7</p>
<p dir="auto">Так, теперь подключите устройство к Mac с помощью USB-кабеля. Выберите самую актуальную версию ПО и нажмите на кнопку <strong>Flash</strong> [1] (рисунок 7.1). По окончанию процесса индикатор будет закрашен полностью [2].</p>
<p dir="auto"><img src="https://pp.userapi.com/c844723/v844723426/1971ea/bBy4iMkoDP4.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Рисунок 7.1</p>
<p dir="auto">После того, как устройство будет прошито - отсоедините кабель от Mac и нажмите красную кнопку (это же кнопка питания) на М5. На этом всё!</p>
<h3>Downloads</h3>
<p dir="auto">Увы, тут сегодня ничего нет :)</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/585/урок-14-2-ui-flow-обновление-по-с-помощью-macos</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 20:14:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/585.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 06 Feb 2019 10:35:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
