<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[UIFlow2のハマりどころ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">UIFlow2はWEBブラウザで気軽にプログラミングできて、私は大好です。<br />
しかし、時々うまくいかないことがあるので、情報共有したいです。<br />
どうぞよろしくお願いいたします。</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/6741/uiflow2のハマりどころ</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 06:21:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/6741.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 29 Aug 2024 23:47:10 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to UIFlow2のハマりどころ on Tue, 17 Sep 2024 13:55:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kimurer" aria-label="Profile: kimurer">@<bdi>kimurer</bdi></a></p>
<p dir="auto">スミマセン、過去ログを確認したところ、回答が見つかりました。お騒がせしました。<br />
↓コチラ<br />
<a href="https://community.m5stack.com/topic/5222/bug-atoms3-with-uiflow2-on-library-time?_=1726572778697">https://community.m5stack.com/topic/5222/bug-atoms3-with-uiflow2-on-library-time?_=1726572778697</a></p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/26451</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/26451</guid><dc:creator><![CDATA[kimurer]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Sep 2024 13:55:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to UIFlow2のハマりどころ on Tue, 17 Sep 2024 13:44:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">こんにちは。<br />
UIFlow2のSystem-Timeで、get local time (return tuple)の時間(Hours)の値が正しく取得できないようです。<br />
しかし、get UTC time(return tuple)は正しく取得できているようです。</p>
<p dir="auto">環境 UIFlow2 V.2.1.4<br />
機種 M5Stack Core S3 SE</p>
<p dir="auto">まずは、プログラムを実行したM5Stack Core S3 SEの画面の写真を次にしまします。<br />
画面の上の方に表示されている「GMT+9」はget timezoneで取得した値です。<br />
画面の下の方に表示されている時間は、それぞれget UTC time(return tuple)と、get local time (return tuple)で取得した値です。<br />
UTCが12時なので、GMT+9のLocalは21時ですが、3時と表示されています。<br />
<img src="/assets/uploads/files/1726578664728-img_20240917_215903-resized.jpg" alt="IMG_20240917_215903.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
これを記入してる現在は、写真よりも時間が進んで、UTCが13時になりましたので、Localは22時のはずですが、4時と表示されています。</p>
<p dir="auto">このときのプログラムは次の通りで、前述の画面のとおり、UTCとLocalの日付と時間を並べて表示するものです。<br />
<img src="/assets/uploads/files/1726578752040-uiflow2_block_1726577294341.png" alt="uiflow2_block_1726577294341.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">日本のTimezoneであるGMT+9に設定した場合、LocalはUTCに9を加算した時間になってほしいのですが、9を減算した時間が表示されているようです。</p>
<p dir="auto">似たような状況の方や、解決策をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。</p>
<p dir="auto">----- 余談 -----<br />
同様の事象はRTCを使った場合も同様に発生するようですので、念のため、画面とプログラムを次に示します。<br />
<img src="/assets/uploads/files/1726580171609-img_20240917_223303.jpg" alt="IMG_20240917_223303.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1726580246934-uiflow2_block_1726580224027.png" alt="uiflow2_block_1726580224027.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1726580187566-uiflow2_block_1726580034609.png" alt="uiflow2_block_1726580034609.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/26450</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/26450</guid><dc:creator><![CDATA[kimurer]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Sep 2024 13:44:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to UIFlow2のハマりどころ on Fri, 30 Aug 2024 03:45:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">先ほどのUIFlow2 Ver. 2.1.3 の件、現在は直っているようです</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/26276</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/26276</guid><dc:creator><![CDATA[kimurer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Aug 2024 03:45:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to UIFlow2のハマりどころ on Fri, 30 Aug 2024 00:01:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">こんにちは。</p>
<p dir="auto">日本時間で昨夜(GMTではお昼頃)、UIFlow2 Ver. 2.1.3 へのアップデートがあったようです。<br />
私の手元にあるM5Stackは、CoreS3SEと、StickC Plus2の二種類です。<br />
UIFlow2アップデートのあと、私の手元のM5Stackが、両方とも、電源を入れてもログインができなくなりました。</p>
<p dir="auto">パソコンからWEBのUIFlow2にはアクセスできて、ログインとプログラムをすることは可能です。<br />
しかし、M5Stackがログインできないので、プログラムを書き込むことができません。</p>
<p dir="auto">私の手元のM5StackのUIFlow2ファームウェアが Ver. 2.1.2 だったので、それが原因かもしれないと思い、M5Burnerを使ってファームウェアを Ver.2.1.3 にアップデートしたのですが、状況は変わりませんでした。</p>
<p dir="auto">このような状況は私だけでしょうか。<br />
同じような状況の方や、異なる状況の方、また、解決策をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると嬉しいです。<br />
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/26275</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/26275</guid><dc:creator><![CDATA[kimurer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Aug 2024 00:01:16 GMT</pubDate></item></channel></rss>
