<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[M5stack BASICでEARTHユニット（portB）を使用する方法について]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">M5stack BASICでEARTHユニットを使用しようとしたのですが、UIflowのユニットのサンプルプログラム（Units→アース→load Examplesを押すと出るもの）を実行し、センサーを水に漬けてもセンサーが反応せず、0.0から数値が変化しません。</p>
<p dir="auto">Earthユニットは「GROVE - 4ピン - ジャンパオスケーブル」を使用して、本体側面の36、26、5v、gndに接続しています。<br />
UnitのPortは「B(36,26,v,g)」を選択しました。</p>
<p dir="auto">この接続方法は正しいでしょうか。<br />
あるいは、そもそもM5stack BASICはEARTHユニットに非対応なのでしょうか。<br />
解決の手がかりがありましたら、ご教示いただけますと幸いです。<br />
どうぞよろしくお願いいたします。</p>
<p dir="auto">UIflowのバージョン: 1.13.7<br />
<img src="/assets/uploads/files/1725006604813-36231.jpg" alt="36231.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /> <img src="/assets/uploads/files/1725006604970-36230.jpg" alt="36230.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /> <img src="/assets/uploads/files/1725006604990-uiflow_block_1724143725680.png" alt="uiflow_block_1724143725680.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/6742/m5stack-basicでearthユニット-portb-を使用する方法について</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 00:24:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/6742.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 30 Aug 2024 08:35:48 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to M5stack BASICでEARTHユニット（portB）を使用する方法について on Thu, 05 Sep 2024 08:26:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ebitenanco9" aria-label="Profile: Ebitenanco9">@<bdi>Ebitenanco9</bdi></a> just be carefull as earth sensor corodes if left in soil for long time (days)</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/26361</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/26361</guid><dc:creator><![CDATA[robski]]></dc:creator><pubDate>Thu, 05 Sep 2024 08:26:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to M5stack BASICでEARTHユニット（portB）を使用する方法について on Thu, 05 Sep 2024 05:32:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/robski" aria-label="Profile: robski">@<bdi>robski</bdi></a> The sensor has moved. Thank you very much.</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/26357</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/26357</guid><dc:creator><![CDATA[Ebitenanco9]]></dc:creator><pubDate>Thu, 05 Sep 2024 05:32:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to M5stack BASICでEARTHユニット（portB）を使用する方法について on Mon, 02 Sep 2024 10:40:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/robski" aria-label="Profile: robski">@<bdi>robski</bdi></a> Thank you for your reply. I made a mistake. I will fix it later and try again.</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/26314</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/26314</guid><dc:creator><![CDATA[Ebitenanco9]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Sep 2024 10:40:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to M5stack BASICでEARTHユニット（portB）を使用する方法について on Fri, 30 Aug 2024 09:26:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ebitenanco9" aria-label="Profile: Ebitenanco9">@<bdi>Ebitenanco9</bdi></a> sticker colors for pins on earth unit are: white/yellow/red/black = adc/dac/5v/gnd<br />
from what I can see:<br />
on your setup unit earth analog signal is going thru yellow wire to pin 26 which is digital input, unit earth digital signal is going thru white wire to pin 36 which is analog input</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/26280</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/26280</guid><dc:creator><![CDATA[robski]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Aug 2024 09:26:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>
