<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Arduino IDEなどからUSB接続以外で、M5Stack (FIREなど)等に書き込む方法はある？]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">お世話になります。</p>
<p dir="auto">現在、Arduino IDEを使用中ですが、M5Stack FIRE に関してWindows11(24H2)環境で、<br />
USB接続できない状況が発生しており困っています。<br />
※デバイスマネージャで、対象物が、「不明なUSBデバイス(デバイス記述子要求の失敗)」<br />
　となり、シリアルポートとして認識されない問題です。<br />
　USBポートの変更、USBケーブルの変更、USB端子の脱着、ドライバの更新やアン<br />
　インストール/リインストールなどなど様々な方法を試していますが未だ解決でき<br />
　ません。</p>
<p dir="auto">そこで、例えばUSBケーブル接続以外で、マイコンボードにプログラムを書き込む<br />
ことができれば代替手段となり得るのではと思い、何らかの方法をご存知であれば<br />
ご教示ください。</p>
<p dir="auto">なお、現状、プログラムはArduino IDEを使用していますが、それ以外の方法でもOK<br />
です。</p>
<p dir="auto">よろしくお願いします。</p>
<p dir="auto">Ruri</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/7439/arduino-ideなどからusb接続以外で-m5stack-fireなど-等に書き込む方法はある</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 01:59:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/7439.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 26 Mar 2025 10:06:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Arduino IDEなどからUSB接続以外で、M5Stack (FIREなど)等に書き込む方法はある？ on Thu, 03 Apr 2025 04:19:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">As an alternative to USB, you can program it wirelessly using an OTA (Over-The-Air) update via Wi-Fi or use an external programmer like an ESP32-based ISP to bypass the USB connection entirely.</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/28803</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/28803</guid><dc:creator><![CDATA[lewishall]]></dc:creator><pubDate>Thu, 03 Apr 2025 04:19:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Arduino IDEなどからUSB接続以外で、M5Stack (FIREなど)等に書き込む方法はある？ on Wed, 26 Mar 2025 10:47:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ruriobb" aria-label="Profile: RuriObb">@<bdi>RuriObb</bdi></a> if you use M5Burner does it detects comport of your Fire? if so can you erase and then update your Fire to latest firmware with M5Burner?</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/28664</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/28664</guid><dc:creator><![CDATA[robski]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Mar 2025 10:47:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
