<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[No enciende la pantalla.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hola, soy Salam, buenas tardes a todos, "saltando franjas horarias". Es la primera vez que me dirijo al foro y necesito vuestra ayuda.<br />
Mi dispositivo es un M5StickC Plus2 y no enciende.<br />
El ordenador reconoce el dispositivo, y aparece el puerto COM también con señal auditiva. Aparece y desaparece correctamente según lo conecto o desconecto. Cargando la pagina de M5Burner V3, teóricamente puedo descargar, cargar y borrar Firmware, "digo teóricamente porque así lo parece", como la pantalla no enciende, no puedo saber si es verdad. Si pulso más de 5 segundos el botón de encendido, se enciende el led verde, algunas veces el led verde se apaga al cabo de unos segundos y otras veces tarda un buen rato en apagarse pero no hace nada mas... al menos eso parece. El Led rojo no enciende en ningún momento. Hay algún modo de resetearlo, hay algo que pueda hacer, o simplemente se ha estropeado? Gracias.</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/topic/7645/no-enciende-la-pantalla</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 15:08:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://community.m5stack.com/topic/7645.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 30 Jun 2025 20:12:40 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to No enciende la pantalla. on Thu, 03 Jul 2025 02:16:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/salam-rashid" aria-label="Profile: Salam-Rashid">@<bdi>Salam-Rashid</bdi></a> said in <a href="/post/29368">No enciende la pantalla.</a>:</p>
<p dir="auto">A quien pueda interesar: Problema solucionado. He desmontado el aparato le he desconectado la batería "es muy fácil, tiene un conector blanco de dos pines, con un cablecito Rojo y uno Blanco que se puede conectar y desconectar", con la batería quitada, lo he conectado al ordenador a trabes de su cable USB Tipo C y se ha encendido la pantalla. He desconectado el cable USB y lógicamente el modulo se ha apagado porque no tenia la batería puesta. He vuelto a conectar la batería he apretado el botón de encendido y ha vuelto a funcionar. así que problema resuelto. No se ni como ni porque surgió el problema, pero ya esta resuelto. La solución la he encontrado en este mismo foro en el idioma Japones, por el compañero <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mongonta555" aria-label="Profile: mongonta555">@<bdi>mongonta555</bdi></a>. Gracias.</p>
<p dir="auto">helpful！</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/29374</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/29374</guid><dc:creator><![CDATA[kuriko]]></dc:creator><pubDate>Thu, 03 Jul 2025 02:16:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to No enciende la pantalla. on Wed, 02 Jul 2025 10:31:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">A quien pueda interesar: Problema solucionado. He desmontado el aparato le he desconectado la batería "es muy fácil, tiene un conector blanco de dos pines, con un cablecito Rojo y uno Blanco que se puede conectar y desconectar", con la batería quitada, lo he conectado al ordenador a trabes de su cable USB Tipo C y se ha encendido la pantalla. He desconectado el cable USB y lógicamente el modulo se ha apagado porque no tenia la batería puesta. He vuelto a conectar la batería he apretado el botón de encendido y ha vuelto a funcionar. así que problema resuelto. No se ni como ni porque surgió el problema, pero ya esta resuelto. La solución la he encontrado en este mismo foro en el idioma Japones, por el compañero <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mongonta555" aria-label="Profile: mongonta555">@<bdi>mongonta555</bdi></a>. Gracias.</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/29368</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/29368</guid><dc:creator><![CDATA[Salam Rashid]]></dc:creator><pubDate>Wed, 02 Jul 2025 10:31:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to No enciende la pantalla. on Tue, 01 Jul 2025 14:53:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hola de nuevo, buenas tardes a todos, quería precisar que el aparato hacia unas 2 semanas que lo tenia, y en un principio parecía funcionar correctamente con la configuración de fabrica, cuando me familiarice con el, le cargue el Firmware Bruce, que también parecía funcionar correctamente excepto por el hecho de que no me reconocía el Modulo NRF24L01. Lo primero que pensé, es, que me había confundido con el orden de los cables. así que estuve mirando por internet su correcta configuración. Al final lo puse en una placa perforada de electrónica, pero seguía sin detectarme el modulo NRF24. Así que volví a colocarle los cables normales pero no se si toque algo sin querer, que a partir de ese momento ya no encendió.</p>
]]></description><link>https://community.m5stack.com/post/29366</link><guid isPermaLink="true">https://community.m5stack.com/post/29366</guid><dc:creator><![CDATA[Salam Rashid]]></dc:creator><pubDate>Tue, 01 Jul 2025 14:53:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
