  • [Cardputer-ADV & UIFlow]
  • [Cardputer-Adv] Не перепрошивается через M5Burner
    1 Votes
    1k Views
    J
    @Zolibot said: @verytimur said: @JohnDillinger25 разобрался Нужно войти в загрузочный режим: Выключатель в положение Off Зажать Btn0 Выключатель в положение On (дисплей не включится) Через какое-то количество секунд (я считал 10) - отпустить Btn0 Затем можно подключать к компьютеру и прошивать Можно это делать. Быстрее. Уже подключенное устройство к компу. Зажать кнопку btn0 и после один раз нажать кнопку reset. Компьютер сразу среагирует. Постоянно отключать и подключать не нужно. Ну нужно дергать выключатель. Бля, спасибо большое!!!) все норм)!
  • Создание проекта в M5BURNER
  • Загрузка своих прошивок
    1 Votes
    D
    @AkitikKir Официальная документация GitHub https://docs.github.com/ru/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository
  • 0 Votes
  • BLOODY_ROOK
    1k Views
  • Meshtastic для cardputer
    3k Views
    P
    @Troyan32 Привет. Устанавливал мештастик на ADV. можно подключиться по блютузу и настраивать уже через официальное приложение мештастик. Но у меня нет лора модуля, по этому с настройками ни чего не получилось. Жду когда в продаже появится лора модуль.
  • 0 Votes
    @RPI25 how to fix this errors??[image: 1766905178376-0b1875b3-50cb-4abd-8763-a858b84ed8d5-image.png]
  • Не работает nrf24 module
    1 Votes
    4k Views
  • 0 Votes
  • 0 Votes
  • Как использовать стик без сайт UIFlow2.0
    Y
    @Aseed122 Да, вы можете установить библиотеки m5stack или m5 на свой ESP32 с самостоятельно установленным MicroPython, но не через M5Burner напрямую. M5Burner используется для прошивки готовых прошивок (включая UIFlow), а не для установки библиотек на существующую MicroPython-систему. Вот метод через терминал ПК: Шаг 1: Установите инструменты для работы с MicroPython ampy (Adafruit MicroPython Tool) — утилита для передачи файлов в MicroPython по серийному порту.Установите через терминал: pip install adafruit-ampy Шаг 2: Скачайте библиотеки M5Stack Официальные библиотеки M5Stack для MicroPython доступны на GitHub. Скачайте нужные файлы (например, m5stack.py, m5ui.py, uiflow1.py или специфичные для вашего устройства, как m5stickc.py). Шаг 3: Передайте библиотеки на устройство через терминал Подключите ESP32 к ПК через USB. Определите порт устройства (например, COM3 на Windows или /dev/ttyUSB0 на Linux/macOS). Используйте ampy для передачи файлов: # Пример: передача файла m5stack.py в корень файловой системы ESP32 ampy --port COM3 put m5stack.py Для папок (например, res/ с ресурсами): ampy --port COM3 mkdir res # Создайте папку ampy --port COM3 put res/image.png # Передайте файл в папку Пример использования библиотеки в коде После передачи библиотек вы можете импортировать их в скрипте (например, main.py): from m5stack import * from m5ui import * setScreenColor(0x000000) # Черный фон label = M5TextBox(10, 10, "Hello M5Stack!", lcd.FONT_Default, 0xFFFFFF, rotate=0) Важные примечания Совместимость: Библиотеки M5Stack разработаны для официальных прошивок M5 (UIFlow). На чистой MicroPython могут понадобиться доработки (например, для работы с дисплеем или сенсорами). Альтернатива: Если вы не хотите использовать UIFlow, попробуйте официальную прошивку MicroPython от M5Stack (доступна в M5Burner в разделе "MicroPython" для вашего устройства). Она уже содержит предустановленные библиотеки. https://chat.m5stack.com/
  • Не выводит через Unit Glass2
  • 0 Votes
    NigorN
    Привет, пробывал установить кастомную прошивку через burner ? У меня самого лежит cardputter на почте. На выходных смогу глянуть.
  • M5Stickc plus2 не включается
    1 Votes
    3k Views
  • Проблема с m5burner
    3k Views
  • Не работает нижний порт
    3k Views
    teastainT
    @nemelesic "Bruce" is hacking software and such is illegal.
  • Не работает M5Burner
    3 Votes
    3k Views
  • 0 Votes
    1k Views
  • Cardputer перезагружается при заходе files
