    m5stack core + batterie module + lan module base
    3 Posts 2 Posters 5.4k Views
      fblais
      i try the demo web server and no connection ?
      i am using the library from m5stack and vscode/platformio
      i would like to have some more demo made for m5stack
      i would like some code using the socket raw mode to read ethernet packet lldp
        Hi @fblais
        which demo web server did you try? I am able to run below web server code successfully on my M5Stack Grey with LAN module attached.
        M5Stack/examples/Modules/LAN_W5500/WebServer/WebServer.ino
        Note: I had to adjust the IP address to match my local network. Maybe that is your issue as well?
        Good luck
          fblais
          This code is tested and work fine. 1 jan 2021
          • projet SWID_M5 ( Switch ID pour M5Stack)
                version 0.3
          date debut : 1 aout 2020
          MODIF : 2 aout 2020
          modif : 16-18 dec 2020 modif ethernet2 serveur tester et fonctionnel
          programmation: Francois Blais Montreal QC
          capture de trame pour la decouverte de commutateur (lldp)
          materiels
          M5stack core 4meg prog 1.2 meg ram
          ecran affichage avec un OLED integer au bibli m5stack (esp32) M5.LCD.println();
          3 bouton
          1 haut parleur
          module battery
          module lan_w5500 ethernet2.h rj45
          bibliotheques
          chemin de bibli shield w5500 lecture en mode raw C:\Users\fblai\Documents\Arduino\libraries\Ethernet\src\utility
          problèmes constatés
          1- bibliotherque doit etre celle fournie par m5stack dans la section module/w5500 sinon erreur manque var
          2- pour utiliser le serveur test de m5stack dans la section module/w5500 il faut prendre ladresse 192.168.0.177 pour ce conformer a la plage disponible sur mon routeur
          3- il faut serrer les trois modules car probleme de connection physique sinon led power clignote
          4- il faut mettre dans le w5500.init(CS) qui est CS=26 au lieu de celui par defaut qui est 10
          5- utilisation des socket a partir de lobjet w5500.execCmdSn(s,sock_open ou close ou recv )
          utilisation de m5stack
          bouton de power sur le coté
          peser une fois sur le power pour le demarrer ou le reinitialier
          peser 2 fois sur le power pour le fermer
          bibli
          #include <M5Stack.h>
          //------------------- ethernet2 w5500 lan rj45
          #include <SPI.h>
          #include <Ethernet2.h>
          #include <utility/w5500.h> // doit etre sous <Ethernet2.h>
          #define SCK 18 // adaptation pour m5stack
          #define MISO 19
          #define MOSI 23
          #define CS 26
          // Enter a MAC address and IP address for your controller below.
          // The IP address will be dependent on your local network: FB:AD:BE:EF:FE:FB 192.168.0.177
          byte mac[] = {
          0xFB, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xFB
          SOCKET s; // RAW mode
          int rbuflen ;
          byte trame[335];
          int NBR = 0;
          int position[12];
          affichage
          String LCD_data[7];
          void presentation(String L1,String L2,String L3,String L4,String L5,String L6,String L7,String L8){
          M5.Lcd.clear();
          M5.Lcd.setCursor(70, 20, 4);
          M5.Lcd.println(L1);
          M5.Lcd.setCursor(70, 60, 4);
          M5.Lcd.println(L2);
          M5.Lcd.setCursor(70, 80, 4);
          M5.Lcd.println(L3);
          M5.Lcd.setCursor(70, 100, 4);
          M5.Lcd.println(L4);
          M5.Lcd.setCursor(70, 120, 4);
          M5.Lcd.println(L5);
          M5.Lcd.setCursor(70, 140, 4);
          M5.Lcd.println(L6);
          M5.Lcd.setCursor(70, 160, 4);
          M5.Lcd.println(L7);
          M5.Lcd.setCursor(70, 180, 4);
          M5.Lcd.println(L8);
          declaration de mes fonctions
          bool si_lldp();
          void lldp();
          String decoupe( unsigned int local );
          int trouve( const byte rech[] );
          String decoupevlan( unsigned int local );
          int* trouvetlv();
          String decompte;
          void matrame();
          String x2i(String monhexa);
          // =============== fonctionne au debut du script seulement one shot =======================================
          void setup()
          Serial.begin(115200);
          M5.begin(true, false, true);
          M5.Power.begin();
          M5.Lcd.setTextFont(4);
          M5.Lcd.setCursor(50, 100, 4);
          // ============ initialise lecran oled ===================
          presentation( "SWID-M5 v0.3 " , " " ,"Capteur Ethernet", "" ,"Trame LLDP " ," "," ","F.Blais MTL 2020" );
          delay(5000);
          // ============ initialise ethernet en mode raw brodcast ===================
          SPI.begin(SCK, MISO, MOSI, -1);
          w5500.init(CS);
          w5500.writeSnMR(s, SnMR::MACRAW);
          w5500.execCmdSn(s, Sock_OPEN);
          // ==================== en boucle continue ==============================================================
          void loop()
          NBR++;
          // ===================== info sur la switch =======================
          Serial.println(decompte);
          rbuflen = w5500.getRXReceivedSize(s);
          if(rbuflen>0) {
          if(rbuflen > sizeof(trame))
          rbuflen = sizeof(trame);
          w5500.recv_data_processing(s, trame, rbuflen);
          w5500.execCmdSn(s, Sock_RECV);
          decompte = " b:" + String(NBR) + " g:" + String(rbuflen) ;
          if ( rbuflen > 0 ) {
          if (si_lldp()) {
          lldp();
          presentation( "" , LCD_data[0],LCD_data[1] ,LCD_data[2] ,LCD_data[3] , LCD_data[4] ,LCD_data[5], LCD_data[6]);
          delay(30000);
          // ================================== mes fonctions ====================================
          void lldp(){
          int local=0;
          String partie;
          trouvetlv();
          // description
          partie = decoupe( position[5] ) ;
          LCD_data[1] = partie.substring(1,14);
          LCD_data[2] = partie.substring(15,partie.length() );
          // equivalent Unit/port
          LCD_data[4] = decoupe(position[4] ) ;
          LCD_data[4].trim();
          // equivalent 00-80-c2-01 signature de la ligne vlan pos:187 0x0bfc = 3068
          byte vlan[]={0x00,0x80,0xc2,0x01};
          local = trouve(vlan);
          if ( local < 330 )
          LCD_data[6] = "Vlan:" + decoupevlan(local) ;
          else
          LCD_data[6] = " pas Vlan" ;
          bool si_lldp() {
          if( trame[2] == 1 && trame[3] == 128 && trame[4] == 194 && trame[7] == 14 ) {
          matrame();
          return true;
          else
          return false;
          void matrame()
          for(int x = 0 ; x< 334 ; x++)
          Serial.print(trame[x]); Serial.print(" ");
          Serial.println("");
          Serial.print(trame[x],HEX);
          Serial.println("");
          // EXTRAIT UN MORCEAU EN HEXA ET LE RENVOI EN STRING
          String decoupe( unsigned int local ) {
          unsigned int i;
          int grandeur = trame[local+1] ;
          String texte=" ";
          for ( i = ( local + 2 ) ; i < (local + grandeur + 2) ; i++ )
          texte += (char)trame[i] ;
          return texte;
          String decoupevlan( unsigned int local ) {
          unsigned int i;
          int grandeur = trame[local-1] ;
          grandeur = grandeur - 4 ;
          String texte ;
          for ( i = (local+4) ; i< ( (local+4) + ( grandeur) ) ; i++ )
          texte += String(trame[i],HEX);
          texte = x2i(texte);
          texte.trim();
          return texte;
          // RECHERCHE UN MORCEAU SPECIFIQUE DANS LA TRAME
          int trouve(const byte rech[] ) {
          unsigned int i = 0;
          for ( i = 0 ; i < 330 ; i++ ) {
          if (trame[i] == rech[0])
          if( (trame[i+1] == rech[1]) and (trame[i+2] == rech[2]) and (trame[i+3] == rech[3]) )
          return i;
          return 0;
          // trouve les deplacements
          int* trouvetlv(){
          int nbr;
          int pos = 16; position[0]=0; position[1]=16;
          for ( nbr = 2 ; nbr < 9 ; nbr++ ) {
          position[nbr] =  ( (pos + 2) + trame[pos+1]   );
          pos  = position[nbr];
          return position ;
          String print_ip(const byte a[], unsigned int offset, unsigned int length) {
          String ip;
          for (unsigned int i = offset; i < offset + length; i++) {
          // if(i>offset) Serial.print('.');
          // Serial.print(a[i], DEC);
          if (i > offset) ip = ip + '.';
          ip = ip + String (a[i]);
          return ip;
          String print_mac(const byte a[], unsigned int offset, unsigned int length) {
          String Mac;
          LCD_data[1] = "";
          for (unsigned int i = offset; i < offset + length; ++i) {
          if (i > offset) {
            //  LCD_data[1] = LCD_data[1] + Mac + ':';
            Mac = Mac + ':';
          if (a[i] < 0x10) {
            Mac = Mac + '0';
            //    LCD_data[1] = LCD_data[1] + Mac + '0';
          Mac = Mac + String (a[i], HEX);
          LCD_data[1] = LCD_data[1] + Mac;
          return Mac;
          // converti hexa vers dec en type string
          int x = 0; int nbr;
          for(nbr=0 ; nbr < monhexa.length() ; nbr++) {
          if (monhexa[nbr] >= '0' && monhexa[nbr] <= '9') {
            x *= 16;
            x += monhexa[nbr] - '0';
          else if (monhexa[nbr] >= 'A' && monhexa[nbr] <= 'F') {
            x *= 16;
            x += (monhexa[nbr] - 'A') + 10;
          else if (monhexa[nbr] >= 'a' && monhexa[nbr] <= 'f') {
            x *= 16;
            x += (monhexa[nbr] - 'a') + 10;
          else break;
          return String(x,DEC);
          // ================= fin script =====================================================================================================
