    How to configurate MPU6886 for over 8G? (Change MAX +/-8G to +/-16G)
    3 Posts 2 Posters 1.4k Views
      AKPK6271
      Hi M5 community,
      I'm using the M5StickC PLUS2 as an accelerometer in my project. It seems that the M5 detected accelerations over 8G, so I need to configure the MPU6886 to measure accelerations above 8G. However, I couldn't find an option to increase the max acceleration range in the IMU. I'm not very familiar with M5 or C++ programming, so if my explanation is unclear, please feel free to point it out.
      Below is the actual measurement data, which is capped at +/-8G.
      below is my project code, just in case.
      #include "M5StickCPlus2.h"
      #define SAMPLE_PERIOD 10  // サンプリング間隔(ミリ秒)
      #define BUFFER_SIZE 100     // 1秒間に10回データを保持する(100ms * 10 = 1秒)
      #define THRESHOLD 3      // 加速度の閾値 (例: 1.5G)
      #define STOP_DELAY 1000    // 閾値を超えてから1秒で記録停止(1000ミリ秒)
      // 状態管理のためのenum定義
      enum State { INITIAL_SCREEN, MEASURING, STOPPED, RESULT_SCREEN };
      State currentState = INITIAL_SCREEN;  // 現在の状態を初期画面に設定
      float accelX[BUFFER_SIZE];  // X軸加速度のバッファ
      float accelY[BUFFER_SIZE];  // Y軸加速度のバッファ
      float accelZ[BUFFER_SIZE];  // Z軸加速度のバッファ
      int bufferIndex = 0;        // バッファの現在のインデックス
      bool thresholdExceeded = false; // 閾値が超えたかどうかを管理
      unsigned long thresholdExceededTime = 0;  // 閾値を超えた時刻を記録
      float maxTotalAccel = 0;  // 最大合成加速度を記録する変数
          auto cfg = M5.config();
          StickCP2.begin(cfg);
          StickCP2.Display.setRotation(1);
          StickCP2.Display.setTextColor(GREEN);
          StickCP2.Display.setTextDatum(middle_center);
          StickCP2.Display.setFont(&fonts::FreeSansBold9pt7b);
          StickCP2.Display.setTextSize(2);
          Serial.begin(115200);
          showInitialScreen();  // 初期画面を表示
      void loop(void) {
          M5.update();  // ボタンの状態を更新
          if (M5.BtnA.wasPressed()) {  // G83ボタンが押されたら
              handleButtonPress();      // ボタン押下に応じた処理を行う
          // 測定中の処理
          if (currentState == MEASURING) {
              measureShock();  // 加速度を測定
          delay(SAMPLE_PERIOD);  // サンプリング間隔
      // G83ボタンが押されたときの処理
      void handleButtonPress() {
          switch (currentState) {
              case INITIAL_SCREEN:
                  currentState = MEASURING;
                  maxTotalAccel = 0;  // 最大加速度をリセット
                  showMeasuringScreen();
                  break;
              case MEASURING:
                  currentState = STOPPED;
                  showStoppedScreen();
                  break;
              case STOPPED:
                  currentState = RESULT_SCREEN;
                  sendBufferData();  // シリアル送信を開始
                  showResultScreen();
                  break;
              case RESULT_SCREEN:
                  break;
      // 加速度測定を行う
      void measureShock() {
          auto imu_update = StickCP2.Imu.update();
          if (imu_update) {
              auto data = StickCP2.Imu.getImuData();
              // リングバッファに加速度データを保存
              accelX[bufferIndex] = data.accel.x;
              accelY[bufferIndex] = data.accel.y;
              accelZ[bufferIndex] = data.accel.z;
              // バッファインデックスを更新(0~BUFFER_SIZE-1を循環)
              bufferIndex = (bufferIndex + 1) % BUFFER_SIZE;
              // 合成加速度を計算
              float totalAccel = sqrt(data.accel.x * data.accel.x +
                                      data.accel.y * data.accel.y +
                                      data.accel.z * data.accel.z);
              // 画面に加速度データを表示
              StickCP2.Display.setCursor(0, 40);
              StickCP2.Display.clear();  // 画面をクリア
              StickCP2.Display.printf("Accel: %.2f G\n", totalAccel);
              // 最大合成加速度を更新
              if (totalAccel > maxTotalAccel) {
                  maxTotalAccel = totalAccel;
              // 閾値を超えたかどうかを確認
              if (totalAccel > THRESHOLD && !thresholdExceeded) {
                  thresholdExceeded = true;
                  thresholdExceededTime = millis();  // 閾値を超えた時刻を記録
                  Serial.println("Threshold exceeded! Starting countdown...");
              // 閾値を超えてから1秒が経過したら測定を停止
              if (thresholdExceeded && (millis() - thresholdExceededTime >= STOP_DELAY)) {
                  showStoppedScreen();  // 測定終了画面を表示
      // 初期画面を表示
      void showInitialScreen() {
          StickCP2.Display.setCursor(0, 20);
          StickCP2.Display.printf("Press G83 to Start\n");
          int bat = StickCP2.Power.getBatteryLevel();
          StickCP2.Display.printf("BAT:%d%" , bat);
      // 測定中画面を表示
      void showMeasuringScreen() {
          StickCP2.Display.printf("Measuring...");
      // 測定停止画面を表示し、最大合成Gを表示する
      void showStoppedScreen() {
          StickCP2.Display.printf("Measurement Stopped\n");
          StickCP2.Display.printf("Max G: %.2f G\n", maxTotalAccel);
      // 結果画面を表示
      void showResultScreen() {
          StickCP2.Display.printf("Results Sent via Serial");
      // バッファ内のデータをすべてシリアル通信で送信
      void sendBufferData() {
          int time = 10;  // 開始時間(ミリ秒単位)
          // CSV形式のヘッダーを送信
          Serial.println("TIME,ACCEL_X,ACCEL_Y,ACCEL_Z");
          // バッファ内のデータを送信
          for (int i = 0; i < BUFFER_SIZE; i++) {
              // データのインデックスがリングバッファの先頭から始まるように調整
              int index = (bufferIndex + i) % BUFFER_SIZE;
              //Serial.printf("%d,%0.2f,%0.2f,%0.2f\r\n", time, accelX[index], accelY[index], accelZ[index]);
              Serial.printf("%0.2f,%0.2f,%0.2f\r\n", accelX[index], accelY[index], accelZ[index]);
              // 10ミリ秒ごとに時間を更新
              time += 10;
          // データの送信終了を示すメッセージ
          Serial.println("---- END_OF_DATA ----");
      • felmueF Online
        felmue @AKPK6271
        Hello @AKPK6271
        from what I can tell there is no public function to change the range from +/- 8 G to +/- 16 G.
        There is a non public function called setAccelFsr(Ascale::AFS_8G).
        You could try to modify it here to setAccelFsr(Ascale::AFS_16G).
          AKPK6271 @felmue
          Hi, @felmue
          Thank you for your advice!
          It seems that I needed, I will try.
