    M5stack BASICでEARTHユニット(portB)を使用する方法について
    Scheduled Pinned Locked Moved 日本語フォーラム
    5 Posts 2 Posters 3.5k Views
    • E Offline
      Ebitenanco9
      M5stack BASICでEARTHユニットを使用しようとしたのですが、UIflowのユニットのサンプルプログラム(Units→アース→load Examplesを押すと出るもの)を実行し、センサーを水に漬けてもセンサーが反応せず、0.0から数値が変化しません。
      Earthユニットは「GROVE - 4ピン - ジャンパオスケーブル」を使用して、本体側面の36、26、5v、gndに接続しています。
      UnitのPortは「B(36,26,v,g)」を選択しました。
      この接続方法は正しいでしょうか。
      あるいは、そもそもM5stack BASICはEARTHユニットに非対応なのでしょうか。
      解決の手がかりがありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
      どうぞよろしくお願いいたします。
      UIflowのバージョン: 1.13.7
      • robskiR Offline
        robski @Ebitenanco9
        @Ebitenanco9 sticker colors for pins on earth unit are: white/yellow/red/black = adc/dac/5v/gnd
        from what I can see:
        on your setup unit earth analog signal is going thru yellow wire to pin 26 which is digital input, unit earth digital signal is going thru white wire to pin 36 which is analog input
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • E Offline
          Ebitenanco9 @robski
          @robski Thank you for your reply. I made a mistake. I will fix it later and try again.
          • E Offline
            Ebitenanco9 @robski
            @robski The sensor has moved. Thank you very much.
            • robskiR Offline
              robski @Ebitenanco9
              @Ebitenanco9 just be carefull as earth sensor corodes if left in soil for long time (days)
